je suis passé de la tête @Skaarian à la tête Eazy Fit'(https://www.thingiverse.com/thing:2995216).
Depuis ma buse n'est plus centrée.
A la suite du changement de tête j'ai modifié le marlin avec ces valeurs :
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0  // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -24  // Y offset: -front +behind [the nozzle]
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1  // Z offset: -below +above  [the nozzle]
// Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 5
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 180
  #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 10
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION 145
D'autre part lors du palpage du plateau  au démarrage, celui-ci se fait uniquement sur le coté gauche de l’imprimante.
Quelqu'un aurait une idée ?
Modifié (le) par RIPOFE
Après plusieurs tests (10) j'ai trouvé les bonnes valeurs.
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 16
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 10
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 190
  #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 23
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION 190
  • 2 years later...
Le 18/09/2018 at 21:56, RIPOFE a dit :
Salut @RIFOPE,
je suis en train d’imprimer des pièces pour une évolution vers la Discoeasy black Evo. Je voulais intégrer de nouvelles fonctionnalité mais avant régler les lacunes du Marlin actuel et notamment le décalage en Y des Print / Plateau.
Je peux toujours m’appuyer sur les valeurs que tu donnes au dessus ou tu as modifié depuis ?
merci de ton retour et. Innés fêtes de fin d’année
