je ceherche à savoir quelle est la version de Cura By Dagoma installée sur mon PC.
En faisant "A Propos" dans l'aide, en géné ral on a le numéro de la version installé.
Sur CBD s'affichent un certain nombre d’adresses cde site, mais pas le numéro de la version installée.
Comment peut on trouver ce numéro ?
Merci d'avance
Salut je suis sous linux donc je sais pas ou est le fichier surement dans c:\users\TONNOM\ recherche la dedans est recherche le fichier "preferences.ini" dedans tu as une variable
marquer cbd_version = x.x.x  voila j'espere t'avoir aidé
Cordialement JEY
Il y a 2 heures, Jeyonedreams a dit :
J'ai cherché dans le dossier où est installé CBD, je n'ai rien trouvé.
il y a une heure, ocoquet a dit :
c'est juste écrit dans la bare de la fenêtre, en haut et au milieu
Merci,
j'ai honte.
C'est la version 2.0.0 qui est installée.
Et maintenant, quelle est la dernière version ?
Le fait que ma version de CBD soit la 2.0.0 ne signifie pas que ce soit la dernière version.
Elle m'a réservé une mauvaise surprise.
Sur un objet pour lequel il falait absolument des supports, elle en oubliés.
Cela a conduit à un raté.
J'ai signalé le problème avec toutes les données à Dagoma.
Je n'ai pas eu (encore) de réponse.
Préparé avec Cura, les supports ont été placés.
Nan je te disais la dernière c'est bien la 2.0.0, te fâches pas.....
Bon pour les supports, la blague m'est déjà arrivé, 2 possibilités, la première, ta pièce ne touche pas le plateau (on ne rigole pas dans le fond, c'est des choses qui arrivent), deuxième, la pièce n'est pas totalement horizontale, ça arrive aussi et c'est plus vicieux, un angle de 1°, ça ne se voit pas forcément sur l'interface, du coup les supports ne se mettent pas.
amitié
Olivier
il y a 25 minutes, ocoquet a dit :
Ce n'était pas le cas.
Cura les a bien placés.
Avec CBD, je m'en suis sorti en mettant en position verticale les 2 éléments qui nécessitaient un support.
J'estime que c'était du bricolage.
Merci pour vos remarques.
Je ne suis pas convaincu.
Vous pouvez essayer, le fichier Snoopy House se trouve là :
https://www.thingiverse.com/thing:2971170/files
Sans l'imprimer vous pourrez constater qu'il ny a pas de supports sous les débordements du toit.
Salut alors je sais  pourquoi dans le cura normal on peu choisir l'angle de porte a faux des supports( donc régler un angle pour que le toit est des support) et dans Cura By Dagoma on peux pas vraiment le modifié enfin pas par le logiciel (enfin si mais c'est magouille et compagnie) si tu ne veux pas passez par le CURA classique (ce qui est dommage car beaucoup plus aboutie que CDB mais bon c'est mon point de vue)
Si tu veux utilisé CDB quand même tu peux bidouillé comme suivant
Tu peux réglé cette angle tu recherche sur ton PC le fichier "neva_magis.xml" (sans les guillemets biensur) vu que tu a une NEVA MAGIS
Tu ouvres se fichier avec un editeur de texte (NOTEPAD++ par exemple)
tu recherche   "<support_angle>50</support_angle>" (sans les guillemets biensur)
et tu modifie cette angle (j'ai essayé avec 25 pour voir si ça marché mais a peaufiné) (tu enregistre ton fichier biensur)
si CDB etait démarrer ferme et rouvre et la magie tu as les supports que tu n'avais pas avec 50
Voila j'espère t'avoir aidé
Cordialement Jey
Modifié (le) par Jeyonedreams
Oublie infi
il y a une heure, Jeyonedreams a dit :
Merci, cela n'était pas évident.
Je vais tester cela demain.
Je n'ai rien contre Cura.
Il y a beaucoup d'options pour les supports, mais laquelle choisir ?
De même pour le remplissage.
Je vais chercher une documentation plus complète que ,ce que j'ai.
Modifié (le) par Pasqualini
Bonjour, question bête, est il possible de visualiser ou seront les supports dans Cura By Dagoma ?
Il y a 5 heures, Zetif a dit :
Les Chinois disent qu'ils n'y a pas de questions bête, ce sont les réponses qui peuvent l'être.
Dans CBD il y a, en haut à droite, image.png.5d01d67277cac50f9013efd79b86ab62.png
En cliquant sur l'œil de la grande image, les 2 petites images apparaissent.
En cliquant sur "Couche", les supports apparaissent.
Il apparaît également à droite un image.png.03428b85fa7b107a97dfd452e5bf06cc.png. En faisant voyager l'ascenseur, tous les supports et renforts intérieurs apparaissent/.
A droite de l'ascenseur est indiqué el numéro de la couche où il se trouve.
@Pasqualini, merci, super. Exactement ce que je cherchais.
J'ai honte, plus de 6 mois que je me sert de CbD, je n'avais jamais vu ce bouton 🙄
Il y a 15 heures, Zetif a dit :
Je suis content d'avoir servi à quelque chose.
Habituellement, c'est moi qui bénificie des réponses de ce forum.
