je viens de me refaire une config avec marlin MKS Gen V1.4 BLtouch et extrudeur Titan
j'en suis à mes 1er print et j'ai un phénomène que je n'arrive pas à résoudre !!
le print s'arrête 3 à 4 sec a chaque nouvelle couche !!
je ne trouve pas d’où ça vient .. j'ai une autre imprimante, j'utilise S3D, les paramètres sont quasi identique et je n'ai jamais eu ce problèmes
quelqu'un aurrait déjà eu ça ??
A+
Tanguy
Il y a 4 heures, Tanguy a dit :
tu imprimes par câble USB ou carte SD ?
Modifié (le) par pascal_lb
quelque soit le mode d'impression, via carte SD ou direct sur pc ça ce produit
j'ai fait une petite video
Salut j'ai l'impression que c'est quand monte le Z donc tu dois avoir une vitesse trop lente de paramétré dans ton FW
oui je cherche par là aussi
ma carte est une MKS Gen V1.4 avec des DRV8825 tous en 1/32 steps même l'extrudeuse (ce n'est peut être d'ailleurs pas judicieux)
ils y a pas mal d'issues du même genre qui traine sur github
la je suis la piste de " MINIMUM_STEPPER_PULSE "
ce qui est curieux c'est que pendant l'arrêt l'extrudeur pousse un poil !!
Montre nous un peu le Gcode aux alentours d'un changement de couche.
As-tu paramètré un "minimal layer time"? en théorie c'est censé ralentir la vitesse, pas faire une pause.
sur le Gcode je n'ai rien vue d'anormal. j'ai comparé avec le même stl sur un autre profil s3d pour une autre imprimante et les gcode sont  identique et sur l'autre il n'y a pas d'arrêt
et je n'ai pas trouvé de minimal layer time dans le marlin
le changement du MINIMUM_STEPPER_PULSE n'a rien changé
malgré cet inconvénient, l'impression est plutôt bonne.
mais sur un print de 10 heures, ça va méchamment allonger le temps 😞
Salut
j'ai trouvé !!
dans le Marlin en configuration_h, le PID du plateau n'était pas actif
j'ai donc activé #define PIDTEMPBED
et là plus d'attente, car j'avais remarqué que pour une temperature de consigne de 60°, le plateau pouvait descendre à 58 voir 57°.
il doit y avoir une ligne de code quelque part qui arrête le print tant que la temperature n'est pas remonté
je ne vois que ça comme explication
PB résolu 😄
A+
