J'ai un soucis avec ma CR10.
j'ai fait un print du dé de 20x20x20 sans trop de défauts, puis tenté un print du 3D printer test : https://www.thingiverse.com/thing:2656594
et là, stop au début de la troisième couche car il manque des couches.
filament PLA Hobbyking
extrudeur 220°
bed 60°vitesse 60 mm/s
J'ai calibré l'extrudeur en réglant le Estep
Je ne comprend pas pourquoi certaines ligne ne sont pas imprimées du tout.
Avez vous une idée pour m'orienter?
merci Bonne journée
Salut, tu as changé des paramétres de ton impression?
filament, température, buse, autre ?
tu peux avoir une buse qui s'encrasse, une extrudeuse qui patine, une température de fonte trop haute (220 c'est haut, je partirai sur du 200 voir moins)
tu peux faire une tour de température pour vérifier la température idéale en fonction de ton matériel et de ton filament.
Cordialement
Du hobbyking j'en ai il est bien, mais perso je l'utilise a 185°.
Modifié (le) par sallinder
merci pour ta réponse,
J'avais pris les données sur le site d'Hobbyking il disent point de fusion 200 et impression entre 210 et 230: https://hobbyking.com/fr_fr/fluorsecnet-color-pla-3d-printer-filament-orange.html.
Pour régler les variations pour imprimer la tour de températures, il faut modifier la valeur de chauffe dans le logiciel (j'utilise simplify3D)?
