Bonsoir a tou·te·s,
je viens d'installer une mks sur mon "anycubic kossel linear plus" et j'ai deux problémes:
1) L' auto leveling ne fonctionne pas (testé de G29 à G32), j'obtiens le message d'erreur "ZProbe triggered before move, aborting command" (Image de la sonde), j'ai testé plusieurs confs avec et sans zprobe.debounce_ms/^/!/v, et en déconnectant, ou "court-circuitant" la sonde à sa base.
2) L’écran reste bleu et vide (Photo de l'ecran vide) EDIT1: a la limite ce problème est pas embêtant pour moi. EDIT2: Il semblerait que smoothieware ne soit pas compatible avec cette ecran
Le reste fonctionne, le homming Z, les déplacement, chauffes, rj45, etc ...
Voici mon fichier de conf: https://ptpb.pw/pcSM
Merci beaucoup pour votre temps et solutions 🙂
Modifié (le) par norihiori
on est déjà sur ce problème ici
Ho ba mince, mais il me semblait qu'une autre personne du forum avait réalisé ce changement sbase sur anycubic kossel, elle n'a pas était confronté au problème ?
C'est réglé pour moi (mauvaise déclaration de pin).
changé
zprobe.probe_pin 1.24^
en
zprobe.probe_pin 1.28^
Ce qui me donne au final:
## Z-probe
# See http://smoothieware.org/zprobe
zprobe.enable                                true           # Set to true to enable a zprobe
zprobe.probe_pin                             1.28^          # Pin probe is attached to, if NC remove the !
zprobe.slow_feedrate                         5              # Mm/sec probe feed rate
zprobe.debounce_ms                           0              # Set if noisy
zprobe.fast_feedrate                         150            # Move feedrate mm/sec
zprobe.probe_height                          10             # How much above bed to start probe
zprobe.max_z                                 265            # maximum default travel for the probe command, will use gamma_max if not defined
gamma_min_endstop                            nc             # Normally 1.28. Change to nc to prevent conflict,
Pour ce qui est de l’écran le 2004 qui est d’origine n'est pas compatible avec smoothieware, j'ai changé avec un 12864 que j'avais sur une autre machine !
Merci pour votre aide et bonne chance pour la suite 🙂
