norihiori Posté(e) Septembre 29, 2018 Posté(e) Septembre 29, 2018 (modifié) Bonsoir a tou·te·s, je viens d'installer une mks sur mon "anycubic kossel linear plus" et j'ai deux problémes: 1) L' auto leveling ne fonctionne pas (testé de G29 à G32), j'obtiens le message d'erreur "ZProbe triggered before move, aborting command" (Image de la sonde), j'ai testé plusieurs confs avec et sans zprobe.debounce_ms/^/!/v, et en déconnectant, ou "court-circuitant" la sonde à sa base. 2) L’écran reste bleu et vide (Photo de l'ecran vide) EDIT1: a la limite ce problème est pas embêtant pour moi. EDIT2: Il semblerait que smoothieware ne soit pas compatible avec cette ecran Le reste fonctionne, le homming Z, les déplacement, chauffes, rj45, etc ... Voici mon fichier de conf: https://ptpb.pw/pcSM Merci beaucoup pour votre temps et solutions Modifié (le) Septembre 29, 2018 par norihiori
norihiori Posté(e) Septembre 30, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 30, 2018 Ho ba mince, mais il me semblait qu'une autre personne du forum avait réalisé ce changement sbase sur anycubic kossel, elle n'a pas était confronté au problème ?
norihiori Posté(e) Octobre 1, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 1, 2018 (modifié) C'est réglé pour moi (mauvaise déclaration de pin). changé zprobe.probe_pin 1.24^ en zprobe.probe_pin 1.28^ Ce qui me donne au final: ## Z-probe # See http://smoothieware.org/zprobe zprobe.enable true # Set to true to enable a zprobe zprobe.probe_pin 1.28^ # Pin probe is attached to, if NC remove the ! zprobe.slow_feedrate 5 # Mm/sec probe feed rate zprobe.debounce_ms 0 # Set if noisy zprobe.fast_feedrate 150 # Move feedrate mm/sec zprobe.probe_height 10 # How much above bed to start probe zprobe.max_z 265 # maximum default travel for the probe command, will use gamma_max if not defined gamma_min_endstop nc # Normally 1.28. Change to nc to prevent conflict, --- Pour ce qui est de l’écran le 2004 qui est d’origine n'est pas compatible avec smoothieware, j'ai changé avec un 12864 que j'avais sur une autre machine ! --- Merci pour votre aide et bonne chance pour la suite Modifié (le) Octobre 1, 2018 par norihiori
norihiori Posté(e) Octobre 1, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 1, 2018 Ma configuration complète si ça peut intéresser: https://git.iglou.eu/adrien/CNC/src/branch/master/AnycubicKosselLP C'est encore en cours de test, mais ça fonctionne bien :)
