Je souhaiterai déporter mon alimentation de ma vieille Tarantula dans un boiter et pour se faire je voudrai rallonger tous mes câbles.
Pour la cartouche de chauffe et la sonde quel fils utiliser ? je pensais à du Awg 20 pour la cartouche ? pour la sonde je sèche tellement la section de fil est mince ...
Merci pour votre aide.
Merci pour la réponse mais je doute que pour la cartouche chauffante un fil de RJ45 supporte les 3 ou 4 A.
ben d'aprés les résultats sur ce site en AWG 20 tu pourrais avoir du 6A du 22 du 4A et du 20 un chouille au dessus de 3A, donc je prendrais du AWG22, si t'es du genre à voir trés large alors oui de l'AWG 20
Pour la sonde c'est une simple rallonge donc tu peut y mettre du câble de servo moteur ou autre câble de ce type voir plus fin, c'est juste une mesure de résistance donc faut pas trop se casser la téte sur celui ci....enfin prends pas du 10² rayon électricité non plus ^^
Il y a 14 heures, Cricri67 a dit :
J'ai pas vu que tu voulais pour la cartouches aussi j'etais rester sur la sonde ...  +1 pour l'AWG20
Merci je pars donc sur AWG20 pour la cartouche chauffante, vous me conseillez quoi comme type de rallonge ? Connecteur dupont ? soudure ? autres ?
