Voici mon expérience avec Anet A8. J'ai réussi quelques améliorations, mais les impressions d'ABS sont catastrophiques(warping). Par contre, les impressions de PLA et de PETG marche plutôt bien.
Améliorations
-->Installation capteur capacitif
-->installation de skynet
-->installation tendeur de courroie XY
-->installation d'un écran LCD RepRap
-->installation cornières
-->soudure du plateau chauffant
-->réalisation d'un caisson
-->installation d'une webcam
Bonnes solutions
-->coller des bandes magnétiques sur le plateau
-->couper des carrés de tôles zinguées (cotée amovible du plateau)
-->coller un buildtak sur une tôle.(pas mal mais fragile ! )
-->avec une spatule, ajouter de la colle sur le plateau (géniale, pas besoin d'en rajouter, sec au touche, impression colle juste ce qu'il faut)
-->coller une plaque de PEI 0,8 mm(marche super bien, mais colle trop !)
--> utiliser 2 bandes magnétiques et une défonceuse pour retirer les mauvaises ou reste d'impression (géniale, mais attention au réglages et au doigt !)
--> utiliser un chalumeau pour déboucher une buse ! (super, super, attention au feu)
Problèmes restants :
.Imprimer de l'ABS (possible un jour ?!)
.Les supports de PETG sont trop fort, et difficile a retirer
.Les dimensions d'impression sont bonnes, sauf en Y ou j'ai 0.2mm en trop !
. j'ai des fils en trop lors des impressions, même avec 4mm de rétractation.
Merci pour vos commentaires ou vos idées.
Bien a vous
Mouais, skynet, le bon vieux firmware dépassé et abandonné même par son auteur......
et ta machine hyper lourde sur le plateau, génial si tu veux voiler la plaque en H.....
et les tendeurs de courroie sans renforts Y.... pas mieux pour tordre ou casser l'avant et/ou l'arrière.
Modifié (le) par Maeke
Merci pour ta réponse.
Quelle firmware je dois utiliser ?
Ok je vais rajouter des renforts sur y. Quelle est le meilleur ?
La defonceuse c'est juste pour la photo. Je ne la laisse pas dessus ...
Merci pour les futures propositions.
même un cours instant peut-être de trop, le H se plie de peur!
Pour le firmware, https://docs.google.com/document/d/1-7ancKODuKsA3c7K0CjfDQL9mZjxthCAnxRwPSpjAk8/edit
Pour les renforts il y a le choix franchement, perso j'utilisais ceux de Leo_N avant de convertir mon A8 en AM8.
https://www.thingiverse.com/thing:1857991
https://www.thingiverse.com/thing:1852358
https://www.thingiverse.com/thing:2189694
Le troisième lien c'est pour renforcer le Z, c'est beaucoup plus efficace que tes triangles qui n'empêchent pas le haut de l'imprimante de se balancer de gauche à droite, vu que l'acrylique de l'imprimante n'est pas complètement rigide.
Merci,
Je me lance sur les mises a jours.
Auriez vous de bon profils pour CURA ? (PETG et PLA)
Pour le moment, je me forme avec ketchup pour réaliser des pièces en 3D.
Cordialement
