je suis tombé sur cette article qui parle du réglage du contrôle de température a chaud  PID  (vers le bas de la page )
https://fr.popularhowto.com/how-to-calibrate-your-3d-printer
J ai tapé la commande M303 S230 C5 dans Ponterface
j ai bien les valeurs Kp,Ki et Kd (que je devrais reporter dans Marlin) mais en faisant 3 fois la manip (sans rentrer les valeurs dans Marlin)
j'ai 3 fois des valeurs différentes .
Du coup je ne c'est quoi faire .
Si vous avez une idée
A+
voici les commandes que moi je recommande
M106 S255
M303 E0 S210 C8
ce qui donne 8 cycles avec le ventilo à fond, et te donnera un résultat nettement plus fiable.
PS, si tu veux refaire la manip, attend que la buse ait fini de refroidir...
Après une bonne sieste j ai envoyé tes commandes gcode
j ai Kp 18,44  Ki  1.03  Kd 82.32
j ai attendu le refroidissement (apparemment ça de descend pas en dessous de 25°)
j ai Kp 20.34  Ki 1.17  Kd 88.72
Soit je rentre les première valeurs soit j attend demain pour un nouveau relevé
tu en penses quoi Maeke ?
A+
première remarque: évidemment que ça ne descend pas en dessous de 25, c'est la température ambiante!
deuxième, te prends pas la tête, tu n'as pas tant de variation que ça entre les deux tests, ça reste dans la marge d'erreur de tout composant électronique.
