bonsoir
se soir j essai d imprimer sur anet a8 et cura mon imprimante veux absolument imprimer en dehors du plateau même en changeant la place du model sur cura quelqu un a une idée pour la solution
merci
vérifies si "origine au centre" est coché dans cura, et si c'est le cas, décoches le.
Modifié (le) par Maeke
re
si je débranche le capteur et que je règle la buse au plateau avec feuille de papier
pour le capteur suffit t il de le débrancher seulement ou faut t il changer des paramètre dans le programme?
