Bonsoir a tous
Voilà je viens de me prendre une anycubic i3
Et du coup premier print no problemo
Et deuxième print j Attends que le bed soit a 40°Pour retirer mon impression et voilà le résultat
Où est je loupé un truc?
Je comprends pas
Modifié (le) par Tuco
Peut être un soucis de qualité de ton Ultrabase (tu peux toujours tenter un retour SAV)  n'est pas exclu.
Perso, je préfère attendre que la température descende en dessous de 30°, puis, si je ne suis pas pressé, à température ambiante, la pièce n'est même plus collée
[Edit] par contre je viens de revoir la photo des dégâts, vus les marques sur la surface, tu as dû "bourriner" avec une spatule ou autre objet contondant, pas besoin , juste être patient et ça vient pratiquement  tout seul 😎
Modifié (le) par Desmojack
à température ambiante ça se décolle tout seul....
Ok je vais essayer a température ambiante
Étant néophyte comment fait on pour retirer les traces des premières impressions du coup???
D'avance merci
Normalement, bien utilisée, tu n'as pas de traces qui restent sur ton Ultrabase, mais, ça peut arriver, j'y ai eu droit (mauvaise hauteur de buse). Ce que tu peux faire, c'est de printer sur les traces, à la longue, elles devraient restées collées sous tes prints.
Par contre, comme le revêtement est arraché, problème. Le mieux quand la taille des prints le permet, ce serait de les décaler sur ton bed.
Un tuyau, je nettoie la mienne avec du nettoyant à vitres ménager, marque SuperU, impeccable 😎
Le 08/10/2018 at 19:34, Desmojack a dit :
Merci du conseil
