Tuco Posté(e) Octobre 7, 2018 Partager Posté(e) Octobre 7, 2018 (modifié) Bonsoir a tous Voilà je viens de me prendre une anycubic i3 Et du coup premier print no problemo Et deuxième print j Attends que le bed soit a 40°Pour retirer mon impression et voilà le résultat Où est je loupé un truc? Je comprends pas Modifié (le) Octobre 7, 2018 par Tuco Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Desmojack Posté(e) Octobre 7, 2018 Partager Posté(e) Octobre 7, 2018 (modifié) Peut être un soucis de qualité de ton Ultrabase (tu peux toujours tenter un retour SAV) n'est pas exclu. Perso, je préfère attendre que la température descende en dessous de 30°, puis, si je ne suis pas pressé, à température ambiante, la pièce n'est même plus collée [Edit] par contre je viens de revoir la photo des dégâts, vus les marques sur la surface, tu as dû "bourriner" avec une spatule ou autre objet contondant, pas besoin , juste être patient et ça vient pratiquement tout seul Modifié (le) Octobre 7, 2018 par Desmojack Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Octobre 7, 2018 Partager Posté(e) Octobre 7, 2018 + 1 à température ambiante ça se décolle tout seul.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tuco Posté(e) Octobre 7, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 7, 2018 Ok je vais essayer a température ambiante Étant néophyte comment fait on pour retirer les traces des premières impressions du coup??? D'avance merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Desmojack Posté(e) Octobre 8, 2018 Partager Posté(e) Octobre 8, 2018 Normalement, bien utilisée, tu n'as pas de traces qui restent sur ton Ultrabase, mais, ça peut arriver, j'y ai eu droit (mauvaise hauteur de buse). Ce que tu peux faire, c'est de printer sur les traces, à la longue, elles devraient restées collées sous tes prints. Par contre, comme le revêtement est arraché, problème. Le mieux quand la taille des prints le permet, ce serait de les décaler sur ton bed. Un tuyau, je nettoie la mienne avec du nettoyant à vitres ménager, marque SuperU, impeccable Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tuco Posté(e) Octobre 14, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 14, 2018 Le 08/10/2018 at 19:34, Desmojack a dit : Normalement, bien utilisée, tu n'as pas de traces qui restent sur ton Ultrabase, mais, ça peut arriver, j'y ai eu droit (mauvaise hauteur de buse). Ce que tu peux faire, c'est de printer sur les traces, à la longue, elles devraient restées collées sous tes prints. Par contre, comme le revêtement est arraché, problème. Le mieux quand la taille des prints le permet, ce serait de les décaler sur ton bed. Un tuyau, je nettoie la mienne avec du nettoyant à vitres ménager, marque SuperU, impeccable Merci du conseil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Desmojack Posté(e) Octobre 14, 2018 Partager Posté(e) Octobre 14, 2018 DR Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
