j'ai acheté une tevo tornado 2018 sous cura et je sui incapable de sortir un benchy convenable.
j'ai essaye pleins de configuration sur le net mais rien y fait .
Est-ce que cela vous rappel quelque chose ? existe t-il des profiles tevo tornado original a inséré sous cura ?
je vous remercie par avance.
cordialement
Modifié (le) par Karimm1
Hello
Sous Cura, tu choisis le profil de la CR10, ça le fait bien.
Là, tu a un problème de sous extrusion. Mauvais réglage du bed (trop collé à la buse), mauvais réglage de la tension du ressort de l'extrudeur (est ce que tu entends un "claquement" pendant le print?), ton ventilo qui refroidit la hotend qui est HS.
Ce sont les grands classiques, contrôles déjà ces points, puis tu nous tiens au courant 😎
