Bonjour a tous , je suis entrain de configurer un bl touch sur une carte MKS SBASE , j'ai relier le signal du bl sur la pin 1.23 de la carte les fils noir et blanc du bl sur gnd et signal de zmin , quand au fil marron et rouge il sont raccorder sur le +vcc et gnd du x max que je n'utilise pas comme fc (dans mon cas j'utilise le xmin )
lorsque je fais une prise d'origine sur x et y tout est ok par contre au niveau du Z le plateau monte vers la buse et le bl , mais ne s'arrete plus .Je precise que le bl est allumée rouge et est en position repli
l'un d'entre vous pourrais m'aider ??je joint mon ficheir de config
config.txt
Modifié (le) par pascal_lb
je vais essayer le dernier firmware a priori pas mal de gars ont eu des souci de bl a cause de ca!!
Bonne nouvelle apres chargement du dernier firmware de smoothie le bl  réagit bien au commande , par contre   je n'ais toujours pas de palpage et je n'ai pas de prise d'origine du Z
j'ai du faire une erreur dans ma config , je vais regarder de plus pret
j'ai lancer quelques commande s
M280 s3.0  la ige du bl sort
M280 s7.0 la tige rentre
ensuiste lorsque la tige est rentré ,mes axes x et y sont en orignine et si je lance M119 j'obtiend  x1  y1  z0  z probe 0
ensuite je rentre la tige avec m280 s3.0     puis M119 meme résultat que précédement , je ne comprends pas (petite précision lorsque la tige est sortis elle ne bute pas sur le plateau )
après avoir sorti la tige as tu fait un G32 pour le palpage ?
oui j'ai bien fais le g32 mais ce fonctionne pas
J'ai voulut  faire marche arriere car j'avais besoin d'imprimer une piece , j'ai remis mon fc d'origine sur le Z et la gros pb , plus de prise d'origine
rien d'anormal au niveau de la config  j'ai donc supposer que c'étais le firmware smoothie et effectivement  c'étais bien lui qui était en ause j'ai remis le firmware de la mks sbase et tout fonctionne
voici le lien pour le firmware mks sbase
http://triffid-hunter.no-ip.info/Smoothie.html
Le pb c'est que avec ce firmware les  commande pour tester le bl sont sans effet , le bl ne réagit a m280 s3.0 et m280 s7.0
pascal a ce que j'ai cru comprendre ton bl fonctionne sur une mks sbase , quel firmware as tu installé ?
Tu pourrais me faire passer ta config STP
