Petite question : est-ce qu'il est possible qu'un fichier STL (ou plusieurs différents) issu de Thingiverse puisse faire planter Marlin (dernière version ou ancienne version) installé sur Mega et Ramp 1.4 ?
En pilotage direct par USB  la machine s'arrête d'un coup et Simplifi3D me dit que le firmware ne répond plus.
Même fichier avec une carte SD inséré sur la machine, la machine s'arrête à peu près au même endroit.
Ca m'est arrivé sur deux modèles très différents qui n'ont rien à voir ensemble.
C'est juste pour savoir si ça vous est arrivé aussi. Merci !
PS: par contre je n'ai pas essayé avec d'autre Slicer.
Si sur ta Ramps tu as une carte 8 bit, il peut arriver, si tu as activer trop de fonctions, qu'elle plante.
Avant le téléversement, arduino te dit combien de place prendra le firm.
cdlt
Va sur Arduino.
Après la vérification, il t'indique la taille de ton firm par rapport à la mémoire dispo. Tu dois être proche du bout.
Tu as pas activé le S-curve, le Mesh ou des trucs du genre ?
cdlt
