admirez la prouesse, j'ai déjà consommé la tête de réserve fournie avec la machine sans avoir encore rien imprimé.
j'explique : au premier allumage,  la tête de l'imprimante est montée à +280° pour  une T° paramétrée de O° .  Coupure de la tension et reboot.  S'ensuit un affichage fantaisiste des T°.  En réalité, c'était dû finalement à la carte trigorilla 32bits défectueuse qui me sera remplacée sous garantie par Anycubic. Entre temps, j'ai utilisé la tête de réserve fournie avec l'imprimante en me disant qu'une telle surchauffe ne devait pas être top pour ses composants électroniques.
Je désire donc m'en acheter une en réserve pour le cas ou.
La tête d'origine est une V5, mais est-ce que la V6 est compatible ?  sous quelles conditions éventuelles ?
merci de vos conseils.
Salut
Oui la v6 est compatible et bien mieux que la v5 d'ailleurs mais sous réserve d'imprimer quelque pièces pour le montage et de savoir faire de la soudure pour les fils de la v6. Sur aliexpress tu trouvera un vendeur qui fourni de la bonne qualité. Plus cher que les v6 chinoises à bas coup mais c'est de la bonne qualité au moins. C'est trianglelabs.
Envoyé de mon canapé via mon smartphone
