imprimante 3D bambu lab pas chĂšre
Bonjour à tous ! 😀
J’ai un problĂšme avec la calibration de ma TEVO Tarentula, peut ĂȘtre pouvez vous m'aider ?...
RÉSUME
Firmware : Marlin 2.0.x
Configuration Tarentula : Le plus classique, lit 220x220, simple extrusion, simple moteur en Z
But : Calibrer mes moteurs (steps/mm).
ProblĂšme : Pas possible de changer la valeur, alors que toutes les conditions semblent ĂȘtre rĂ©unis
HISTOIRE
Je cherche à calibrer mes « steps/mm » pour tous mes moteurs. Je commence à calibrer mon extruder E, qui avance de 10.6 cm au lieu de 10 cm. Le calcul est facile, je dois remplacer la valeur de steps/mm de 100 par 94.34 (produit en croix). Jusque-là pas de soucis.
En suivant le tuto de Noum CrĂ©ation (https://www.youtube.com/watch?v=x7b-KfQzJlM), je vais dans le menu de l’interface LCD, dans ContrĂŽle > Motion > Steps/mm.
PROBLÈME, le sous-menu Steps/mm n’est pas visible ! Pas moyen de modifier manuellement la valeur 100 Steps/mm
Je recherche sur les forums français et anglais, et pas moyen de trouver pourquoi je ne peux pas modifier cette valeur.
J’ai dĂ©jĂ  vĂ©rifiĂ© :
‱ Mon eeprom est activĂ© (je peux charger/sauvegarder dans l’eeprom)
‱ VĂ©rification que //#define SLIM_LCD_MENUS n’est pas activĂ©
J’ai dĂ©jĂ  essayé :
‱ Essayer de changer la valeur dans le fichier configuration.h (#define E0_STEPS)
‱ Essayer de changer la valeur avec la commande Gcode via repeterHost (M92 E94.34)
Voilà, si quelqu’un peut m’aider sur mon problùme
 merci 😊
  • CrĂ©er...
