vends Ramps 1.4 et 5 x DRV 8825
20 € à débattre
frais de port inclus, envois par Mondial Relais
Paiement par Paypal entre amis
Les drv fonctionne bien ?
Tiens je peux éditer ton annonce mais pas ma réponse 🤣
Modifié (le) par Benzine
Le ‎23‎/‎10‎/‎2018 at 18:01, pascal_lb a dit :
4 DRV sur 5 sont neufs donc oui il fonctionne bien 😉
Pour l'édition il y a effectivement un bug 😄
il y a une heure, Benzine a dit :
Tu l as vendue?
C est.un clone ?
non toujours dispo et effectivement c'est un clone...
Il y a 13 heures, pascal_lb a dit :
Malheureusement mon Tft 28" ne fonctionne pas sur les clones. Alors merci
Ca irait bien en remplacement d'une carte mère "stock" d'Anet A8 ?
Vu que je veux la passer en AM8 mais surtout en dual hotend à bascule.
C'est du 8 bits ou du 32 bits ?
Tu tournais avec Marlin ou Smoothieware avec ?
c'est du 8 bits avec marlin
il faut ajouter une carte Arduino mega et la carte Ramps 1.4 sert de carte fille
Il y a 2 heures, mikebzh44 a dit :
oui ça peut s'installer
il y a 53 minutes, mikebzh44 a dit :
Les clones chinois, comme celui-ci font aussi l'affaire ?
oui bien sur, il faudra juste que sur ton PC (pour la connexion avec la carte en USB) que tu installes le driver CH340G (nom de la puce USB de la carte)
il y a 17 minutes, mikebzh44 a dit :
je peux installer Marlin
oui c'est prévu pour...
Smoothieware
non ça c'est pour les cartes 32bits
oui mais klipper s'installe sur une carte PI pas sur la carte arduino
OK pour Marlin.
Pour Smoothieware, j'avais oublié le détail 32 bits 😉
Si je teste Klipper, il sera installé sur le RPi3 qui pilote déjà mon A8 avec OctoPi.
Vu que j'ai monté un écran Anet LCD 12864, ça doit être compatible aussi (en tout cas sous marlin).
On va passer en MP pour le règlement.
vendu...
Invité
