Bonsoir à tous.
J'ai démonté ma carte et soudé sur le Pin 3 du LCD une sortie pour le 3DTouch que je viens d'installer.
Après avoir tout remonté, et avant de brancher le 3DTouch, j'ai testé les moteurs et End Stops.
Horreur : l'extrudeur ne fonctionne plus 😱.
Branché sur une autre sortie moteur, le moteur de l'extrudeur fonctionne. Il semble donc que ce soit un problème de carte.
Avez-vous une piste pour compléter mon diagnostic ?
Si cette carte est HS, cet ensemble Arduino + Ramps + A4988 conviendrait-elle ?
Cordialement
Thierry
Modifié (le) par ThLDQ
En attendant de voir si nos spécialistes en électronique peuvent te dépanner, je vais répondre à propos de la ramps, OUi ça va convenir MAIS:
-1) le câblage devra être entièrement refait (les connecteurs ne sont pas les mêmes).
-2) Va falloir installer Marlin dessus.
Pour le câblage, le fer à souder est encore chaud...
Pour Marlin, je l'ai installé sur la carte de l'Anet, ça doit bien être la même procédure....
Merci de ta réponse.
Thierry
Je compte faire évoluer mon Anet vers une Hypercube. L'Arduino 2560 + Ramps seront toujours adaptés ?
Thierry
le kit ramps est adapté à tous les types d'imprimante 3d, c'est le firmware qui fait la différence.
MAIS, elle n'est pas la meilleure carte,  même si elle est supérieure à la carte anet.
quand au fer à souder, pourquoi faire puisque tu vas avoir besoin de connecteurs dupont.
OK pour les connecteurs Dupont.
J'ai commencé à lire le sujet su la MKS https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/9627-amélioration-installation-dune-carte-mks-sbase-sur-une-geeetech/.
Certes, c'est tentant de passer directement à une carte haut de gamme, mais ce qui me rassure dans l'Arduino c'est que c'est un "sujet" connu et abondamment discuté et "tutorisé".
Il en est de même pour Marlin qui a de nombreux adeptes dans le monde.
Par ailleurs le prix est quand même un argument à ne pas négliger.
Pour la carte j'ai vu qu'il y avait un bouton reset dessus.... Je vais tenter ! Au pire je finis de détruire la carte ....................
Thierry
attention à ne pas confondre mks s base et mks gen; la s base est 32 bits, la gen est 8 bits.
PS le bouton reset ne fais que rebooter la carte, comme sur un ordinateur.
Arduino et MKS Gen sont en 8 bit, alors si je veux rester en 8 bit,  autant conserver l'Arduino (moins cher, plus courant, etc, etc), non ?
Le 32 bit est tentant, mais beaucoup plus cher pour mes petits moyens..... Alors, peut-être quand j'aurai construit une HyperCube.....
Pour ce qui est de ma carte Anet, j'ai essayé le bouton Reset de la carte sans succès et j'ai essayé de recharger Marlin sur cette carte. Arduino IDE m'indique : Problème de téléversement sur la carte !
Bref, je pense que c'est rapé !
trop cher? vraiment? https://www.amazon.fr/Carte-contrôleur-BIQU-MKS-BASE-imprimante/dp/B06WW733NK/ref=sr_1_1?s=industrial&ie=UTF8&qid=1540399496&sr=1-1&keywords=mks+base
c'est le même prix qu'un kit ramps.
Le reset ne risquait pas de changer quoi que ce soit, c'est juste pour arrêter d'urgence une impression si quelque chose tourne mal. Il ne change RIEN au firmware ou au fonctionnement de la carte. Et problème de téléversement ça ne prouve rien quand à la santé de la carte elle-même.
Modifié (le) par Maeke
Oh ben bonne nouvelle.
En désespoir de cause, j'ai réinstallé le firmware Anet, et elle fonctionne à nouveau !!!!!
Comme je dis souvent : Va comprendre Charles !!!!!
Je vais réessayer de réinstaller Marlin pour voir.
Thierry
Je n'ai pas dit trop cher, mais deux fois plus cher qu'un kit Arduino + Ramps : https://www.banggood.com/fr/3D-Printer-RAMPS-1_4-Controller-MEGA2560-R3-A4988-With-Heat-Sink-Kit-p-984594.html?utm_campaign=14196037_20180420&utm_content=2916&p=IW121014196037201709&cur_warehouse=CN
33.99 contre 17.87. C'est moi qui gagne (en plus il faut un écran particulier pour la MKS, non ? D'ailleurs c'est sur la même page Amazon : cela fait un ensemble à 50,98.
Ceci dit, si tu rembourses la différence, je suis partant 😎
Thierry
la différence de prix ne vient pas de la carte, mais de la boutique, de la rapidité et des frais de livraison.
si t'as envie d'attendre deux mois pour recevoir ta commande, libre à toi (sans compter que ce sera une copie chinoise à la qualité non garantie).
Je pense qu'effectivement, il faut comparer ce qui est comparable ( ce ne sont pas les mêmes cartes).
Ceci dit, le vendeur de la MKS est chinois :
Informations vendeur détaillées
Vendeur professionnel
  • Nom commercial:shen zhen shi yu fei yang ke ji you xian gong si
  • Type d'activité:Ltd.
  • Numéro de registre de commerce:91440300MA5F8QA24R
  • Numéro TVA:GB306023160
  • Adresse commerciale:
    • 503 Sdong 10hao dongqu shang xue ke ji yuan
    • ban tian jie dao long gang qu
    • shenzhen
    • guangdong
    • 518129
    • CN
et je ne suis pas certain que la carte ne soit pas un copie....
La seule différence viendrait donc du délai de livraison.
Mais revenons à nos moutons ma carte ne veut plus fonctionner sous Marlin, mais fonctionne avec le firmware d'origine !
C'est quoi c'te blague ?
Thierry
ça veut dire que t'as pas fait ce qu'il faut, Marlin n'est pas conçu pour l'anet a6 en particulier, il faut lui mettre la bonne configuration.
Aller, un peu de lecture.
Marlin119 sur anet.7z
Ah, tu as le même tuto que moi 😉. C'est ce tuto que j'avais suivi pour installer Marlin. Et ça fonctionnait bien....
Je vais tout recommencer encore une fois.
En attendant, la carte ne semble pas en cause. C'est déjà ça.
Thierry
Bon, ben non, l'extrudeur refuse de coopérer.
Les autres axes vont bien, merci.
J'ouvre un autre sujet ans le forum électronique.
Thierry
regardes si c'est pas simplement le moteur qui tourne à l'envers.....
Au passage ton autre sujet, je suis près à parier qu'il va être déplacé ici.
