J'ai un problème avec le chauffage de l'extrudeur ainsi que du plateau sur ma Alfawise U20.
Donc, une fois ma pièce sélectionnée sur la carte SD, il y ' a deux variante:
La première est qu'elle ne se met pas à chauffer.
La deuxième et que si elle se met à chauffer, il arrive à 200°C, mais une fois a 200, il redescend aussi tôt sans lancer l'impression.
Pouvez-vous me dire se qu'il cloche? problème de G-Code?
J'attend vos réponse avec impatience.
Bonne journée.
Quentin
Déjà, une question : est-ce que, après que la température soit redescendue, elle remonte et se stabilise puis l'impression se lance ?
Etrange, en effet.
Tu peux nous donner le gcode d'une pièce sur lequel ça te l'a fait ? Ca permettra déjà de voir si ça vient du code, ou de ton imprimante.
