Je viens de changer de machine. J'ai installé la dernière version de Linux mint (j'étais déjà sous Mint sur la machine précédente), puis Mono et l'Appimage 2.1.3 de Repetier-Host.
Tout fonctionne très bien avec RH et je peux ouvrir les fichiers stl et créer le gcode.
Par contre, lorsque je clique sur un fichier stl dans un gestionnaire de fichier, RH s'ouvre bien (donc le stl est bien associé) mais le fichier stl n'est pas ouvert dedans.
Qui sait comment régler ça ?
Merci  d'avance.
Quasi même config ( Debian, Appimage RH 2.1.2) et comportement identique.
J'utilise essentiellement Simplify3D, c’était juste pour dire que c'est peut être le fonctionnement normal et voulu :S
D'une certaine façon ça me rassure 😉
Mais je ne pense pas que ce soit normal. Tout allait bien avec les versions précédentes et sur ma machine précédente. Et franchement, quel intérêt à ouvrir l'appli sans envoyer le fichier ? Si c'est ça ils sont un peu curieux du ciboulot chez RH, je trouve.
C'est peut être le format appimage qui est en cause alors. Ca reste une application portable.
J'ai la flemme d'installer RH pour voir 😁
Ben voila. après ton commentaire et une petite discussion sur le forum de RH. J'ai installé la version tgz, viré l'appimage et tout fonctionne bien.
