Imprimante : Dagoma DiscoEasy200 • Workflow : (MAC) autocad => export stl -> ultimaker Cura => gcode -> (PC) PronteurFace => impression par USB
Au début de chaque impression, l'autoleveling se lance (en 5 points), puis la 1re couche. Je constate que cette couche est plus épaisse d'un coté que de l'autre. Je vois aussi que les moteurs de Z sont sollicités. A la seconde couche, il n'y a presque plus de correction sur le Z. Le souci est que la 1re couche (bordure) est trop fine d'un coté au point que j'ai du mal à la décoller alors que de l'autre coté est à la limite de l'adhérence. De plus par moment, la buse me sort un gros paquet de m... et l'impression cloque.
Mes questions :
Est-ce normal que l'autoleveling se lance à chaque impression ?
Est-ce que l'autoleveling ne devrait pas être constant ? Pour l'instant, on dirait que la 1re couche est une couche de rattrapage de niveau
Comment éviter les cloques de la première couche ?
Merci de vos réponses
V.
Modération : @Galax-Ajh j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Perso Ultimaker me fait tout comme toi cura by dagoma le fait pas alors je sais que tout cela est indiquée dans le g-code de démarage javais essayer de le virée mais mauvaise idée elle est parti directe en vrille a l'impression perso je trouve pas ca super génant je te conseille de metre un plateau chauffant pour corrigée tes probleme d'adérence et il seras surment plus plat perso c'est la prochaine modif que je vais faire car le plateau de base Dagoma est souvent pas mal voilée et je suis pas le seul a avoir ce problème donc 🙂 , souvent les plateau chauffant si tu prend pas de la merde sont bien mieux nivelé 🙂
