J'ai depuis peu mon imprimante 3D et après pas mal d'heure sur le montage je m'attaque a mes premières impressions et là, catastrophe, j'essaie de régler quelques réglages sur cura ou slic3r, mais rien n'y fait j'ai toujours ce rendu sur mes impressions. Est ce que quelqu'un saurait me conseiller? Je suis un peu perdu
Merci d'avance!
Il y a 1 heure, nicolas.brouwir@gmail.com a dit :
Via Cura ou sur la machine?
tu peux le faire sur la machine en jouant sur la vis de réglage de l'endstop de l'axe Z, tu dévisses d'un quart de tour et tu testes et tu continues jusqu'à la bonne hauteur
il faut que ton filament soit juste un peu écrasé comme sur le dessin ci- dessous
1439484507_Pasted20image20at202017_06_072011_46.thumb.png.f6d31d6a9e9455337a232e079bf554e3.png
Modifié (le) par pascal_lb
