Bonsoir à tous,
J'ai laissé mon imprimante de côté pendant deux semaines et quand je l'ai relancée pour une nouvelle impression comme des petits décalages en hauteur entre les layers apparaissent. Je n'ai rien changé dans mes paramètres d’impression.
J'utilise une CR-10 avec cura :
0.2mm en hauteur de couche
1.2 mm en paroi/dessus/dessous
15% de remplissage
Help svp
Modifié (le) par Slisay
Je pense que c'est plutôt un problème d'extrudeur, vérifié que le filament est bien entraîné par le moteur ou que la buse ne soit pas à moitié bouché.
