OUPS65 Posté(e) Octobre 29, 2018 Posté(e) Octobre 29, 2018 (modifié) Bonjour, j'ai reçu ce mail de KICKSTARTER Comment équiper Zatsit d'une configuration top, pour moins de 300 €? Publié par Marc Peltier (créateur) dans « Actu n°6 du projet » KICKSTARTER (original English version here) Électronique Ici, pas d'hésitation! Duet WiFi est le meilleur, surtout avec 20% de réduction! Ce contrôleur peut être acheté en ligne içi Source de courant Nous avons besoin d'un PS d'au moins 360W, en 24V, autrement dit 24V, 15A ou plus. voici un modèle éprouvé , vendu partout, qui vous coûtera moins de 35 €, frais de livraison compris: WEHO 400W, garantie 2 ans. Il y a beaucoup d'offres similaires qui sont très comparables. Moteurs pas à pas à mécanisme Delta Je vous conseille d’acheter vos moteurs pas à pas directement dans les boutiques en ligne de grands fabricants ( stepperonline pour OMC, Aliexpress shop pour ACT Motors). Pour piloter le mécanisme delta, vous avez besoin de trois moteurs pas à pas hybrides, 4 fils, bipolaires, NEMA 17 , 48 mm de long, 0.9 ° / pas (ou 400 pas / tour), courant nominal environ 1.7A (pas plus!) 3V. Pour information, les moteurs présentant ces caractéristiques développent généralement un couple d'environ 44 Ncm (ou 62 oz / in). L'arbre doit avoir une longueur libre d'au moins 24 mm. ACT Motors 17HM5417 ou OMC 17HM19-1684S conviennent, mais vous trouverez, selon les pays, des fonctionnalités équivalentes sous d'autres marques. Les prix sont compris entre 11 et 18 €, en fonction de l'expédition, que vous les achetiez à l'unité, à trois ou plus. Moteur pas à pas Le moteur pas à pas de l'extrudeuse est également un modèle hybride NEMA17 à 4 fils, mais avec une longueur de corps inférieure ou égale à 25 mm , à 1,8 ° / échelon, le courant nominal entre 1A et 1,7A, la tension nominale entre 2 et 3V. Chez OMC, une référence appropriée est 17HS08-1004S . Vous trouverez également d'autres modèles appropriés sur Aliexpress.com, en recherchant "Titan extruder stepper". Vérifiez soigneusement la longueur ! Titan Extruder Je recommande l' extrudeuse TITAN , dans sa version originale d'E3D , disponible en ligne au prix de 60 € (50 € HT). Le modèle original construit par E3D est mieux fini que ses clones et ne vous causera aucun problème. Ne prenez pas le stepper proposé par E3D, trop volumineux pour le support Flystruder prévu sur Zatsit. Lit chauffant Choisissez un modèle avec disque de support en aluminium intégré, Ø200 à 220mm. C'est un organisme passif sans exigence de performance, il n'y a pas de critère de qualité à appliquer. Donc, ce modèle , par exemple, est très approprié (moins de 10 €). Vous devrez souder une thermistance plate au centre, par exemple une de celles-ci . Vous aurez également besoin d'un ensemble de lits d'impression amovibles, par exemple un ensemble de miroirs Ø200mm, achetés auprès d'un magasin de bricolage ou d'IKEA. Compléments Hot-End Le Hot-End de Zatsit à refroidissement par eau utilise les normes initiées par E3D (éléments chauffants, cartouches, thermistances, buses). Ce sont des pièces très bon marché, généralement vendues au sort, ou en assortiments, etc. Selon mon expérience, les produits de la marque d'origine sont de très bonne qualité, mais comme ils sont devenus des normes extrêmement répandues, il existe d'autres fournisseurs qui fournir essentiellement le même service à un prix beaucoup plus bas. De toute façon, vous aurez besoin d'un bloc chauffant classique. Par exemple, celui-ci (~ 2 €). Vous pouvez en acheter plusieurs. Vous avez également besoin d'une cartouche chauffante de 24V, 30W ou 40W Les cartouches de 40W sont les plus courantes, mais je recommande 30W pour des raisons de sécurité passive: une cartouche de 30W n’est pas assez puissante pour faire fondre le bloc d’aluminium dans lequel elle est insérée, alors qu’à 40W, c’est possible. En cas de perte, très improbable, de tous les contrôles, une cartouche de 30 W sera donc intrinsèquement plus sûre qu'une cartouche de 40W. Vous allez payer pour cette dernière barrière de sécurité passive, voire inutile, avec un temps de chauffage plus long, plus long, tous les jours. C'est à vous d'apprécier .... Chaque bloc chauffant de votre configuration doit être équipé d'un capteur de température (thermistance). celui-ci (4,2 €) est présenté en tube en acier inoxydable, peut supporter toutes les températures jusqu'à 350 ° C et vous évitera d'avoir à souder quoi que ce soit. celui-ci (2 €), en tube d'aluminium, est tout aussi bon, mais à 260 ° C seulement. Dans la mesure où nous décrivons ici une machine performante, je vous conseille de construire une gamme de Hot-Ends et de buses de caractéristiques différentes, adaptée à vos impressions. Sur Zatsit, il est très facile d’échanger l’ensemble du Hot End, plutôt que le simple embout d’un Hot End donné. Bien entendu, vous aurez besoin d'un adaptateur d'extrémité chaude refroidi à l'eau et d'un disque de support Hylite pour chaque extrémité chaude échangeable supplémentaire. Par exemple, vous voudrez peut-être vous équiper d’une extrémité chaude de type VOLCANO haut débit avec une buse appropriée . Vous aurez peut-être également besoin d'un Hot-End avec une buse très dure , résistant aux plastiques renforcés de fibres de carbone. Vous pouvez également vouloir remplacer les thermistances par des sondes thermiques PT100 en platine pour traiter les plastiques techniques à des températures d'extrusion très élevées. Duet WiFi dispose de cartes d'interface spéciales pour connecter ces capteurs platine. Enfin, vous avez peut-être remarqué l'adorable petit bloc chauffant ultra-léger, que j'ai utilisé pour illustrer le concept de refroidissement par eau de ZATSIT . Ceci est un modèle que vous pouvez trouver içi (sous le nom set1). Nous devrons y ajouter cette thermistance . L'ensemble vous coûtera alors environ 14 €, trois fois plus cher que la solution classique (mais pas très cher en tout cas). C'est élégant, et il y a un gain de légèreté qui a son intérêt pour les performances extrêmes, mais, avouons-le, cela n'imprime pas mieux de jour en jour. Et il n'y a qu'un seul diamètre de buse disponible, 0.4mm. Refroidissement de pièces et autres accessoires Pour pouvoir s'adapter au support prévu, le ventilateur de la soufflante aura une taille physique de 60xnn (nn peut avoir 15 ou 23). Le type 6023 est le plus approprié et offre une surabondance de puissance. Avec la carte contrôleur WiFi Duet, vous pouvez alimenter ce ventilateur soufflant en 24V ou 5V. Tout ce que vous avez à faire est de positionner un cavalier pour choisir la tension. Vous pouvez également utiliser des ventilateurs conçus pour 12V, qui sont plus courants, à condition qu'ils soient câblés à un petit module de réduction de tension 24V -> 12V, tel que celui-ci . A titre d’exemple, voici un 6023 soufflante 12V à partir de 6€ (plus généralement de 12 à 16 €, en 24V). Le tuyau flexible pour la connexion au diffuseur d’air est extrait d’un siphon à main très répandu dans un aquarium. Par exemple, celui-ci . Vous devrez imprimer en 3D la petite connexion entre le tuyau flexible et le souffleur. Résumé Ma description vous laisse une certaine latitude pour choisir des variantes ou pour améliorer la configuration, en particulier en dotant Zatsit de plusieurs Hot-Ends échangeables, plus ou moins ambitieux. Cependant, si vous ajoutez ce qui est nécessaire pour une configuration de base, avec une qualité très élevée, vous constaterez que l’ajout est bien inférieur à 300 €, ce qui signifie qu’une édition standard Zatsit, équipée du meilleur, coûte moins de 600 €. Vous pouvez ensuite comparer avec telle ou telle machine réputée, en vous rappelant que Zatsit aspire à l'excellence! Modifié (le) Octobre 29, 2018 par OUPS65
Porshen Posté(e) Novembre 30, 2018 Posté(e) Novembre 30, 2018 Attention, les moteurs OMC 17HM19-1684S ne conviennent pas (Mark le confirme), la longueur de leur arbre est trop courte (20 mm). J'ai commandé un 17HM19-2004S avec une longueur d'arbre de 24 mm. Cependant, leurs caractéristiques électriques (2.0A) ne conviennent pas à toutes les cartes. Mais pour Duet WiFi ils correspondent
