 j'ai un soucis avec le 3DTouch.
.Le 3DTouch affiche une lumière rouge quand l'imprimante est sous tension. Quand je veux faire un auto-test ou un reset ou faire sortir et rétracter la tige rien se passe.
Marlin-1.1.9 - Sel3D.zip
Modifié (le) par sel13015
Ajout Firmware
il y a 1 minute, Matgothmog a dit :
Les branchements du 3D touch sont différents du bl-touch essayé d'inverser les pin.
quels pins ?
Les branchements du 3D touch, j'ai pas le temps se soir de vérifier ton marlin, tu as bien decommenté la ligne (du style)
#definebltouch
oui j'ai décommenté
Tu as branché ton 3D touch sur quel branchements de la rampe ?
Topic sur les branchements du bl-touch/3D touch sur une makerbase (équivalent Arduino+ramps)
Modifié (le) par Matgothmog
Comme sur l’image
Essaye d'inverser les câbles noir et blanc.
J’ai déjà fait.
Mais ça fait rien du tout
Alors remet les normal est essaye toutes les combinaisons des marron rouge et orange car les couleurs sur ton image sont pour un bl-touch normal et le 3D touch câble différemment. J'ai un 3D touch il fonctionne super bien mais je me souviens j'avais galérer à le câbler
Comment sont tes câblages ?
Par contre sur mon 3D Touch quand je mets sous tension mon imprimante, sur le capteur il y a une lumière rouge qui s’allume
J'ai une makerbase, donc le câblage ne correspond pas. Avec n'importe quels branchements la lumière rouge est allumé, quand ça sera bien branché quand tu mettra l'imprimante sous tension le 3D touch déploiera la tige en métal et la raménera 2 fois
J'ai démonté mon bltouch pour regarder les différents bornes, j'ai branché correctement le bltouch sur la ramps mais cela ne fontionnement pas
Je pense que c'est les fichiers pins.h qui posent beaucoup.
Le 29/10/2018 at 23:42, sel13015 a dit :
Comme sur l’image
C'est l'attribution des pins
