Tout d'abord bonjour
j'ai 2 soucis avec mon imprimante:
dejas je travaille sous Win10 (aucun ecran de veille ni mise en veille de l'ordi) et imprime avec Repetier Host/Sclic3R
1/ lorsque je la connecte en USB (2.0 ou 3.0) il arrive par moment, et ce n'est jamais régulier, quel "perde" la connexion. ca ne serai pas très grave si se n’était toujours en pleine impression. Du coup pièce foutue. du coup j’imprime tjs avec la car SD.
2/ depuis peu lorsque j'imprime directement de la carte SD (et meme 1 fois connecter en USB) au cour de l'impression (mais pas a tout les coup) la "chauffe du fil et du plateau s’arrête, mais l'impression continu a imprimer dans le vide jusqu’à la fin. (sauf la fois en usb ou sa avait arreter tout. voir image jointe)
bref si vous avez une idee je suis preneur
met un ventilo sur tes steppers
les puces avec un radiateur alu dessus
ok je vais voir ca j'ai des vieux ventilo de pc ca devrai faire le taf.
merci
j'ai oublier de préciser la carte qui contrôle tout est une MELZI (photo)
Salut , j'avais le même problème sur ma Malyan M180 , au début tout aller bien par carte SD et du jour au lendemain la buse et le plateau arrêté de chauffé mais l'impression continué.. du coup je suis passé par USB comme toi et depuis plus de problème sauf le pc qui freeze une fois tout les 36 du mois et qui me gâche l'impression. C'est con car je préfère imprimer via carte SD et pouvoir profité de l'écran LCD de l'imprimante.
J'ai monté un ventilo sur la carte pour refroidir les steppers mais je n'est pas encore essayé depuis.
Juste par curiosité, tu l'as acheté ou ton imprimante ? Car elle ressemble fortement à la mienne avec laquelle j'ai des problèmes aussi.
Merci d'avance :D
Il y a 2 heures, mggk a dit :
Merci d'avance :D
Alliexpress
  • 10 months later...
C'est le moment de passer sur Raspberry + Octoprint ;)
