fsgecko Posté(e) Janvier 17, 2016 Posté(e) Janvier 17, 2016 (modifié) Bonjour, je viens de finir de monter mon imprimante 3D, une prusa I3 version Hesine avec une carte Marlin. Mais je n'arrive pas à la faire fonctionner. J'ai un ecran LCD mais lorsque je la branche sur secteur elle affiche ce que l'on voit sur l'image : une suite de caractères sans sens particulier... Et en appuyant sur les boutons il ne se passe rien... J'ai vraiment aucune idée d'ou peut venir le problème.. 2em problème : en la branchant en USB, il semble que le driver s'installe correctement mais je n'arrive pas à la detecter sur Repetier. En allant voir dans le gestionnaire d'applications je ne vois aucune trace de l'imprimante. Pas de point d'interrogation ou quoi ... (windows 10). Bref pour le moment j'ai un amas de fils sur une structure avec des moteurs mais rien qui pourrait ressembler à une imprimante! Si vous avez des pistes de solution je suis preneur! Merci d'avance! Modifié (le) Janvier 18, 2016 par fsgecko
leturcqmat Posté(e) Février 25, 2016 Posté(e) Février 25, 2016 essai d’installer ou de réinstaller tes drivers FTDI Ensuite tu devrais trouver plus bas dans port COM il devrai ajouter un port com quand tu branche ta carte . relève le n° du port com à cette endroits
fsgecko Posté(e) Février 25, 2016 Auteur Posté(e) Février 25, 2016 merci de t'interesser à mon problème. J'ai depuis trouvé la solution : en fait j'avais contraint la nappe au niveau du branchement par une plaque qui compressait le tout. Le contact devait mal se faire et m'affichait n'importe quoi... Après l'avoir positionné normalement l'imprimante fonctionne parfaitement!
