Je voudrai installer un laser 2500mW 12v qui dispose d'une entrée PWM (3 broches +12V, GND, PWM. Ma Tevo Tornado utilise une carte mksbase v1.6 et dispose du bltouch. Dans le firmware Marlin j'ai donc déclaré les variables SPINDLE _LASER _ENABLE_PIN sur la broche 15, SPINDLE_LASER_PWM_PIN sur la broche 2 (PWM) et SPINDLE_DIR_PIN sur la broche 19 (inutile pour mon laser). J'ai mis en commentaire X_MAX qui utilisait également la broche 2. Voilà pour le décor.
J'ai 2 problèmes
Les commandes M3 et M5 ne fonctionnement pas.
Seule la commande directe M42 P2 fonctionne. Mais en tout ou rien. M42 P2 S255 donne un état haut et le reste donne un état bas.pas de tension en sortie possible sur la plage 0-255. La commande M43 P2 affiche cependant bien la valeur PWM mais indique également un message que cette broche n'est pas une vraie PWM. (Idem en changeant de broche pour SPINDLE_LASER_PWM_PIN sur la broche 6 en ayant pris le soin de mettre en commentaire CS_ON_PIN.
Quelqu'un peut-il m'aider ou a déjà eu ce genre de souci de pilotage de broche PWM ?
