bonjour,
après longue réflexion je viens de m'offrir la cr10s et donc j'ai commencé mes premières impressions mais il faut avouer que le réglage du plateau est un peu fastidieux.
Donc j'aimerai flasher ma cr10S avec Marlin mais je me pose encore quelques questions même si sur internet il y a beaucoup d'info mais surtout pour la cr10 simple.
quand j'ai commandé la cr10S j'en ai profité pour me commander le bl touch avec du câble de rallonge et un ami m'a prêté un arduino.
donc mes questions:
1/ faut il absolument avoir besoin d'une carte arduino car je suis tombé sur un site où la personne faisait le transfert qu'avec le câble usb relié à l'imprimante avec le logiciel arduino.
2/j'ai téléchargé marlin 1.1.9 mais quand je vais sur cr10.fr avec la configuration pour la cr10s les lignes ne correspondent pas(je pense que ce n'est pas grave) par contre il y a des lignes de commandes que je n'ai pas. je peux faire des copier collés et mettre ça n'importe où? j'ai néanmoins fais le test en en validant la configuration(sans brancher la cr10s) le logiciel arduino m'indique  qu'il y a un manque de mémoire,avez vous eu la même chose?
tout ça pour vous dire que si je veux mettre marlin c'est pour mettre un bl touch après.
merci pour votre aide.
Pierre.
Salut, et bienvenue
quel version de marlin as tu dans ta CR10 ?
Un copié coller ne fonctionne pas ce n'est pas aussi simple que cela ... Il te faut configurer la version 1.1.9 en conséquence de ta machine.
Je pense qu'en cherchant bien dans le forum tu y trouveras un Marlin déja configuré pour ta machine avec un BLtouch ....
Pour répondre à ta 1ere question une petite recherche rapide sur le forum et non pas besoin d'un arduino tu en as déja un dans la carte a base d'atmega mega2560 de ta CR10
Regarde ce tuto :
Modifié (le) par Antho.breizh
Modération : @pierre45 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
bonjour Antho..breizh
quelle rapidité et je t'en remercie.
donc tu me confirmes que je n'ai pas besoin d'une carte arduino et que je peux faire le transfert via usb.
pour ce qui est de marlin sur le net effectivement il y en a des tas pour la cr10s mais lequel prendre? et le manque de mémoire que le logiciel arduino m'indique je dois m'en inquiéter?
pour le bltouch je l'installerai plus tard voir si avec marlin tout ce passe bien car si ça coince je ne pourrai plus faire marche arrière.
Suit le tuto mis en lien et configure le marlin à ta sauce sans le bltouch pour l'instant sache une chose tu peux toujours revenir en arrière avec ton firmware dispo chez le fabricant ...
bonjour Antho.breizh
je suis allé sur le site de creality et j'ai téléchargé le firmware de la cr10s et quand j'ai voulu vérifié le croquis avec arduino il m'indique problème de mémoire??
de plus le fichier est un marlin alors que ma cr10s ne l'est pas (encore)??
c'est bien le bon lien que j'ai pris??
Pierre.
Le firmware qui fait tourner ta CR10 de base est un Marlin.
As tu suivit le tuto plus haut ?
Je pense qu'il y a un soucis sur le code en lui même car il ne prends que 57% de la mémoire et t'indique une mémoire faible !!!!
J'avais pas encore vue cela avec d'autre firmware.
