Bonsoir à tous,
J'ai dans l'idée de flasher mon Ender 3 afin de lui injecter Marlin 1.1.9 et ainsi avoir accès à de plus nombreux paramètres.
J'ai déjà beaucoup lu sur la façon de procéder et le matériel nécessaire, la carte Arduino revenant donc systématiquement puisqu'indispensable pour injecter le bootloader dans l'Ender 3.
N'étant pas équipé et n'en ayant besoin que pour cette fois seulement, je pensais partir sur le minimum syndical, à savoir une micro carte usbasp telle que celle en lien ci-dessous.
Suffira-t-elle pour cette manip (d'après ce que j'ai compris, oui), mais également l'adaptateur vendu avec permettra-t-il de se brancher directement sur la carte de la machine (si le câblage est correct) ou bien des câbles Dupont sont-ils nécessaires en remplacement de cet adaptateur? Ceci afin de savoir si je commande la version avec ou sans adaptateur.
https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2PCS-USBASP-10PIN-TO-6PIN-ADAPTER-New-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-ATMEGA128/1940282783.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.266.30453c00yZNfYl
Par avance merci.
  • 3 months later...
