Bonsoir à tous,
je viens de câbler mon Arduino et mon écran 12864 s'allume mais reste vide sauf si quand le connecte l'imprimante au PC.
Ce qui ne m’arrange pas du tout.
J'ai loupé quelque chose ?
Thierry
il y a 34 minutes, ThLDQ a dit :
quel Arduino ?
tu alimentes ta Ramps 1.4 en 12v ? ton écran n'affiche rien et c'est quand tu branche ton câble USB ça s'affiche… c'est bien ça ?
Oui,
la carte est alimentée comme sur le schéma.
Quand je branche la carte l'écran s'allume, mais vide. Il faut que je branche la carte sur le PC via le câble USB pour que l'écran affiche le menu MArlin.
Je me demande si je n'ai pas flingué la carte Ramps : quand je branche un moteur sur le contrôleur Z, il fonctionne bien dans le bon sens ; quand je branche le deuxième, ils grognent en bougeant et surtout fonctionnent en sens inverse l'un de l'autre ! J'ai échangé les contrôleurs, mais le problème subsiste.
Les autres axes fonctionnent parfaitement.
En essayant de régler les contrôleurs, j'ai fait une étincelle.....
Modifié (le) par ThLDQ
Je viens de vivre un truc pareil
Eteins, commence par enlever tous les Pololus
Rallume et vois si ça marche.
Si ça marche, éteins et mets un Pololu. Rallume et vois si ça marche.
Fais ça un par un
Tu vas probablement en trouver un qui fait écran noir
Déjà fait.
J'ai recommencé au cas où....
Carte alimentée, sans Polulu : écran bleu.
Carte connectée au PC : écran Marlin.
Pour moi : la carte Arduino est encore OK, mais la carte Ramps est HS.
Ça dit ça :
start
echo:Marlin 1.1.9
echo: Last Updated: 2018-08-01 | Author: (none, default config)
echo:Compiled: Nov 23 2018
echo: Free Memory: 3507  PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo:  G21    ; (mm)
echo:  M149 C ; Units in Celsius
echo:Filament settings: Disabled
echo:  M200 D1.75
echo:  M200 D0
echo:Steps per unit:
echo:  M92 X100.00 Y100.00 Z400.00 E95.00
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo:  M203 X400.00 Y400.00 Z4.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo:  M201 X3000 Y3000 Z100 E10000
echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo:  M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00
echo:Advanced: Q<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
echo:  M205 Q20000 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00
echo:Home offset:
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:Auto Bed Leveling:
echo:  M420 S0 Z0.00
echo:Material heatup parameters:
echo:  M145 S0 H180 B70 F0
echo:  M145 S1 H240 B110 F0
echo:PID settings:
echo:  M301 P22.20 I1.08 D114.00
echo:Z-Probe Offset (mm):
echo:  M851 Z0.00
Thierry
J'ai démonté la carte Ramps, et je pense qu'elle est H.S..
Elle a une odeur caractéristique....
La carte Arduino me semble normale, d'ailleurs, si elle avait pris un choc électrique, je pense qu'elle ne fonctionnerait plus, or, elle envoie bien des ordres à la carte Ramps, sauf que l'axe Z fonctionne anormalement (1 moteur  OK, deux moteurs  moteurs grognent et fonctionnent en sens inverse), et elle assure l'affichage de l'écran.
Thierry
Bon,
j'ai changé la carte Ramps, et c'est toujours le même problème : sans alimentation par l'USB, l'écran n'affiche rien.
En fait il affiche l'écran Marlin mais tellement faiblement que je ne l'ai remarqué que par hasard en éteignant la lumière. De plus, l'affichage n'est pas complet : il manque des caractères, ou bien il y a des défauts dans les caractères (non, pas des "?" à la place d'autres caractères, mais des trucs bizarres).
A l'aide !!!!!
Thierry
