bonjour tout le monde, j ai un pote qui m a preter sa licence simplify3d
j'ai deux machine que j'aimerais faire tourner dessus, une prusa et une flashforge creator pro modifié
la ou je coince c est plustot la flashforge
j'ai modifé mes extruders d origines par des bowdens et demultiplié
dans le "procédé", je vois bien un parametre demultiplication
mais je vois nul part ou allez ecrire dans le firmware le nouveau nombre de pas par mm
du coup, quand je suis en mode jog, la longueur extrudé ne correspond pas
ensuite second probleme , j'ai voulu calibrer mon extrusion, j'ai donc pris un cube de 20x20mm, que j ai imprimer en mode vase
l'idée etait de regler le flowrate pour avoir la bonne largeur d'extrusion soit 0.4mm, sauf que le problem est que ma base est imprimé en sous extrusion total, genre parcour pour une buse de 0.6mm, donc je comprend pas trop par ou commencer.
ce que je voulais faire, c etait commencer par le nombre de step/mm, puis calibration du flowrate, puis calibration de la double extrusion, mais là rien ne marche
