Bonjour à tous et à toutes,
je rencontre des problémes avec ma MAGIS.
Lorsque je l'ai acquise elle fonctionnait trés bien mais aprés une dizaine de print c'est fini,elle me fait de la merde systématiquement (voir photo ci-dessous)
Donc j'ai suivi les différents conseils comme
-Réinjecter le FW officiel Dagoma
-Nettoyer le buildgrip
-Nettoyer la roue dentée de l'extrudeur
-Nettoyer la buse et vérifier que le corps n'est pas obstrué.
-Fais une calibration avec une buse propre(chose que je fais avant chaque impression sinon l'impression ne démarre pas)
-Testé avec du filament DAGOMA
(Au passage,Je suis quand même dégouté d'avoir investit 500 balles dans une machine pareille,mais bon c'est comme ça)
Donc l'impression débute,la calibrations epasse normalement,puis elle démarre en print.
l'accroche est bonne,pas de warping jusqu'au moment ou j'entends grater puis par la suite elle imprime dans le vide.
Pour Info,Je suis trés satisfait de ma DISCOEASY par contre la NEVA Magis c'est super bof. j'ai investit dans une Boîte française parce que j'avais les moyens et surtout pour prioriser le marché français mais là si j'avais su j'aurai acheté une discoeasy.
Par avance merci de vos réponses.
Pas de repetier ou octoprint.
je vais changer la buse pour voir.
par défaut c’est une buse de 0.4 ?
  • 4 weeks later...
j'ai transformé ma Magis en discoeasy 200 car j'ai trop eu de pb avec.
Donc voilà ,chô et à la poubelle la Magis.
