J'hésite à acheter une A10M, je suis plutôt habitué aux imprimantes simple extrudeur... mais malheureusement je n'ai aucune connaissance sur les double extrudeur.
Tout les fichiers STL sont compatibles double extrudeur ? Comment peut-on convertir un fichier STL en un gcode compatible gcode via cura ?
Est ce que cela fonctionne de la même manière pour :
- 1 extrudeur PLA + 1 extrudeur filament soluble (donc pour faires les supports)
- 2 extrudeurs PLA
Au passage, je suis preneur si vous avez des retours d'expérience sur la A10M :-)
Merci d'avance,
Ad-riz
Il y a 17 heures, Ad-riz a dit :
non pas du tout, il faut que ton "objet" soit en 2 parties ou 2 STL exemple https://www.thingiverse.com/thing:533814 et chaque tête va imprimer 1 des 2 fichiers sinon je subodore (car je n'ai pas encore testé) que pour les supports en soluble il doit être possible d'indiquer au trancheur d'imprimer ceux ci avec la deuxième tête...
Le 28/11/2018 at 11:36, pascal_lb a dit :
Super, merci pour ces informations.
Du coup ça limite vachement les possibilités, il faut arriver à trouver des STL compatibles :-/
