je suis en train de mettre en route ma MKS SBASE pour remplacer la carte sur ma K8200 ( il lui reste plus que ca d'origine).
je l'ai flashé avec le dernier firmware et configurer mon ecran TFT ( 3.5 )
je viens de câbler une sonde ,un fin de course sur X min et un moteur afin de faire les premiers test la communication avec l'ecran se passe bien j'ai le retour de la temperature, l'activation des chauffes également.
idem lorsque je pilote la carte via S3D.
mon problème ce situe au niveau du pilotage des moteur.
j'ai cablé mon moteur sur la sortie X en respectant le cablage  2B/2A/1A/1B  (1B et 2B représentant les deux bornes de la bobine B idem pou A j'espere que j'ai pas faut)
lorsque je demande un déplacement de l axe X le moteur donne un petit accoup et plus rien j'ai beau redemander un mouvement plus rien ne se passe.
pour pouvoir refaire un accoup il faut que je coupe l'alimentation de la carte et que je redemande un mouvement.
essaye en 12V ,24V a different amperage.
j'ai essayer de changer l'état du fin de course idem.
mis le moteur sur les autres axes idem
remis mon moteur sur la K8200 il marche bien.
avez vous une idee ?
je vous joint le dernier fichier de config que j'ai essaye.
merci
config.txt
il y a 15 minutes, yanick38 a dit :
tes endstop ont 2 ou 3 fils ?
il s'agit d'un 3 fils ( fourche optique avec reperes G,S,V)
apres je peux les desactiver dans mon fichier de config pour qu ils y ai plus de doute ?
Modifié (le) par yanick38
il y a une heure, yanick38 a dit :
non car je ne sais pas se que ça donne si il n'y en a pas
fait un essai  ça :
alpha_min_endstop                            1.24^!
  • 3 weeks later...
bonsoir,
merci a tous pour votre aide, le problème venait de ma carte j'ai cramé le driver .
j'ai reçut la nouvelle c'est bon !!
juste un problème de endstop.
Il y a 4 heures, yanick38 a dit :
pas de chance, car apparemment ils sont solides
