Bonjour Ă  tous,
je suis particuliÚrement ennuyé.
Quand j'ai voulu, aujourd'hui,  faire une impression la Neva a refusé obstinément de lire le dagoma0.g sur la carte CD.
J'ai vérifié et revérifié le contenu de la carte CD.
Tout était normal.
J'ai réalisé un calibrage en appuyant sur le bouton en mettant la Neva sous tension.
Le "calibrage" se fait en touchant les 3 points situés aux 3 sommets du triangle du plateau et le point central et cela plusieurs fois.
La lecture de la carte SD est toujours impossible.
Que cela signifie-t-il ?
Est-ce une panne ou autre chose ?
Modération : @Pasqualini j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
2 possibilités:
1) la carte sd est HS ou verrouillée, ou encore re-formatée par un systÚme qu'elle ne comprend pas style NTFS.
2) Le lecteur sd s'est débranché pour une raison inconnue.
Dans tous les cas, tu peux vérifier si elle est bien lisible par l'imprimante en connectant ton imprimante en usb et en utilisant REPETIER HOST, logiciel gratuit qui te permet, entre autre, de lire la sd dans ton imprimante.
Lien vers repetier: https://www.repetier.com/
amitié
Olivier
En fait c'est plus compliqué.
J'ai essayé avec plusieurs cartes SD : pas d'amélioration.
Lorsque je mets la Magis sous tension, on entend des claquements avec une période de l'ordre de la seconde.
Chaque claquement est accompagné d'un clignotement trÚs court du bouton.
Je me suis demandé si c'était un problÚme de Firmware. L'imprimante a moins de 6 mois et est donc sous garantie.
Je ne me permets donc pas de modifier quoi que ce soit.
J'avais, la veille, rĂ©alisĂ© une impression de quelques heures, avec un arrĂȘt d'impression ntout Ă  fait normal.
Lorsque  le ventilateur de l'imprimante cesse de souffler, je la coupe du réseau électrique.
C'est ce que je fais aprĂšs chaque impression.
Le problĂšme est apparu dĂšs la mise sous tension
Pour contacter Dagoma il faut ouvrir un ticket...
Tu vas sur le site Dagoma, tu cliques sur le petit logo "support" en haut à droite à coté du logo "panier"
Là tu cliques sur "Nouveau ticket d'assistance" et tu n'as plus qu'à suivre les instructions, généralement ils te répondent sous 2 jours ouvrés !
A noter qu'il font un "live SAV" sur YouTube tous les mercredis soir ou tu peux poser tes questions en ligne !!!
Modifié (le) par jp02
Il y a 16 heures, jp02 a dit :
Pourï»ż contacter Dagoma il faut ouvrir un ticket...
Merci, j'ai enfin réussi à exposer mon problÚme.
Il a fallu que j'utilise Microsoft Edge.
Mon navigateur habituel est Chrome. Lorsque je l'utilise pour aller sur dagoma.fr Chrome se fermĂče !!
Je n'ai aucun problĂšme pour ouvrir un tiscket chez Dagoma avec Chrome/
AU sujet de ton soucis as tu essayer de shunter le lecteur SD et de lancer une impression en usb ?
Il y a 2 heures, squyzz a dit :
Je n'ai pa essayé.
Je ne sais pas ce que cela donnerait.
L'imprimante se met en panne dÚs qu'elle est mise sous tension.
Quant à Chrome, il faudra que je vérifie si par hasard ce ne serait pas mon antivirus (Kaspersky) qui fermerait Chrome.
Il y a 21 heures, squyzz a dit :
Merci, je voudrais essayer, mais je ne sais plus comment faire pour connecter l'imprimante au PC une fois le cordon USB inséré.
Pouvez vous m'éclairer ?
Merci.
  • 1 month later...
Le 08/12/2018 at 12:29, squyzz a dit :
J'ai exactement le ĂȘme problĂšme.
Je n'ai pas trouver la solution.
Alors pour aller sur le site de Dagoma j'utilise Edge
  • 1 month later...
Pendant ces claquements et ces clignotements, il n'y avait pas de carte SD insérée.
Ne sachant rien faire, j'ai ,contacté Dagoma.
Dagoma m'a fourni un pdf avec un imprimé de renvoi par chronopost.
Dagoma a remis ma Neva Magis en état.
  • CrĂ©er...
