Tout d'abord merci pour ce super forum que j'arppente régulièrement ;)
Le temps d'impression réel est largement supérieur au temps donné par Cura. Par exemple une impression qui est censée durer 1h50 prends 2h21, 3h30 pour 4h46. J'imprime avec un "layer width" de 0.08 ou 0.1 sans changement. Que la vitesse d'impression change de 60 à 100, j'ai toujours une variation importante du temps estimé. Idem avec un Infill density de 5, 10, 20 %.
J'utilise cura en 3.4.1 avec un firmware 2.13 (d'origine).
Et vous ?
il y a 11 minutes, coliss86 a dit :
Et vous ?
aucun trancheur n'est juste... et c'est toujours plus long que le temps indiqué...
Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement 😉 car là on ne connaît ton imprimante...
il y a 28 minutes, pascal_lb a dit :
Merci pour le retour. J'utilise une alfawise u20.
Bonjour.
Personnellement, j'ai fait des tests entre Cura 3.6 et Cura 15.04. Cura 15.04 est beaucoup plus prêt de la réalité côté temps d'impression que la version 3.6.
