Ma CR10S fonctionnait parfaitement bien puis tout d'un coup après un changement de bobine, démarrage impossible; lorsque je lance 1 impression, soit la plateau chauffe correctement et le chauffage de la buse ne démarre pas soit le chauffage de la buse se fait correctement mais le plateau ne chauffe pas du tout. En conséquence,  l'impression ne démarre pas.
Toutes les autres fonctions de l'imprimante se déroule normalement : autohome, déplacement des têtes, lecture de la carde SD, chargement et déchargement du fil, pré-chauffage PLA.
J'ai vérifié et refait tous les branchements; utiliser le "restore failsafe";
Merci de votre aide
Si tu demande manuellement une températurede buse et de plateau via le menu de l'imprimante ça chauffe ?
Peut être un problème dans le g-code mais pour cela il faudrait nous montrer le début du gcode
