Je suis en train de comparer les modèles existant pour acheter ma première imprimante. N'ayant pas d'expérience dans ce domaine je crains de pas bien estimé les défauts et avantages de chacune.
Je souhaite imprimer des petites pièces et pour certaines la précision devra être de l'ordre du 1/10eme de millimètre j'ai donc remarqué l'Ultimaker 2+ et la Creat HS qui proposent toutes les deux des couches faisant jusqu'à 20 µm. J'imagine que des couches fines simplifieront grandement le nettoyage de la pièces et me permettront d'avoir un meilleur rendu des détails sur des figurines ou des bijoux qui ne font que 2 ou 3 cm.
Que pensez-vous de ces deux imprimantes?
Par ailleurs, on m'a parlé d'un revêtement souple, style silicone, à mettre sur le plateau pour faciliter le décollage des pièces, savez-vous de quoi il peut s'agir?
robox ou up box, mais pour des bijoux le FDM n'est pas adapté, tu devrais peut être te pencher sur une techno plus pointue comme le SLA..
Le 25/1/2016 at 23:36, delirium07 a dit :
Bonjour Nkari
vu ton budget , je ne pourrais que te conseiller la petit Robox qui fait le maximum
imprimante plug an play, hyper precis , pas besoin de silicone ou autre pour coller/decoller la piece
tu peux en savoir plus ici :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/50-cel-robox/
Effectivement, c'est un modèle très intéressant!
Si j'ai bien compris le plateau ne nécessite aucun produit, comme il est souple il suffit de le détacher et de le plier, c'est bien ça?
Par contre, je suis surpris par une chose : le constructeur parle bien d'une précision de 20µm mais les réglages ne semblent pas permettre de travailler en dessous de 50µm. Qu'est-ce que j'ai mal compris?
Une dernière question concernant les buses : je suppose qu'il n'est pas possible de changer les buses seules et qu'il faut changer tout le bloc (avec ces deux extrudeurs) quand elles sont usées, mais quelle est la durée de vie des buses?
Merci!
il y a 4 minutes, Nkari a dit :
oui c'est tout a fait ca !!
la je t'avouerai que le site constructeur dit 20 et le revendeur officiel dit 50 , enfin deja a 50 ca donne de tres bon resultats
aucune idée , je peux juste te dire que les miennes on plus de 1000 heures de prints, que certains que je connais on environ 3000 heures .
A savoir que l'imprimante est garantie 2 ans , ce qui est assez rare pour le souligner . et que le SAV est excellent pour ne pas dire plus
Merci!
