Ma carte est une GT2560 rev A et marlin 1.1.8
J'ai changé de tête pour une double avec une touch Mi.
Seulement j'ai pas fait attention, le touch MI fonctionne en 5v et le capacitif en 12v et comme j'ai réutilisé la connexion, le touch Mi est mort.
J'ai donc remonté le capacitif mais depuis ça va plus.
Est ce que cette malheureuse manip aurait pu avoir une incidence que la connexion de la carte car quand je fais home Z , il monte au lieu de descendre. Et quand je fais un M119, il me met le z-min en trigerred avec ou sans allumage de la led.
J'y comprends plus rien.
diiity
Il est probable que le port utilisé sur la carte mère soit mort. C'est sensé recevoir du 5V max et pas du 12.
je me suis mal exprimé, en fait l'alim du capteur n'est pas pris sur le port, car il n'a que 2 pins, seul le signal est branché
Oui, mais ton touch-mi était alimenté en 12v et connecté sur la carte-mère (signal) - normalement.  Donc la carte à bien mangé du 12V à un moment non ?
Modifié (le) par biostrike
sinon tu veux dire que le 12v est revenu par le signal du touch MI alors qu'avec le capacitif c'est pas possible.
Tu dois avoir une résistance sur le capacitif pour passer le signal en 5V non ?
capteur.jpg.c8b4ce8228f304d22b79fd4a0a17c7d7.jpg.f8d4be7557bf234c56d77c1756cfcdba.jpg
oui, tout a fait.
oui alors c'est bien ça j'ai flingue le port.
Je sais qu'il est possible de remapper il faudrait que j'essaie mais là dessus je ne suis pas au top, qu'en penses tu?
Oui, si tu as Marlin tu peux remapper (fichier pin). Après il faut voir les ports disponibles sur ta carte.
J'ai regardé le pin_GT2560_rev_A.h
je crois qui faut faire comme cela:
#define X_MIN_PIN          22
#define X_MAX_PIN          24
#define Y_MIN_PIN          26
#define Y_MAX_PIN          28
#define Z_MIN_PIN          30
#define Z_MAX_PIN          32
 soit attribuer, par exemple, inverser Z_min et Z_max soit 30 et 32.
Par contre je ne sais pas si cela suffit, s'il n'y a pas d'autres manip à faire
