Bonsoir à tous.
Je suis en train d'installer ma carte Arduino + Ramps + A4988 sur mon A6, et j'ai quelques doutes concernant les DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT.
J'ai utilisé dans Arduino IDE les fichiers config.h et adv.h fournis avec Marlin.
Dans le config.h il y a ces lignes :
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 4000, 500 }
// ANET A6 Firmwae V2.0 defaults: (steps/mm)
// Xsteps/mm: +100.0, Ysteps/mm: +100.0, Zsteps/mm: +0400.0, eSteps/mm: +0095.0
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {100,  100, 400, 95}
Question 1 : Est-ce que la première ligne n'est pas en contradiction avec la dernière ? Faut-il la désactiver ou la modifier ?
Question 2 : la dernière ligne est-elle bien la bonne configuration  ? L'A6 est de base, et j'ai des A4988 et j'ai mis 3 jumpers par axe ce qui doit donner 1/16 de micro pas.
Question 3 : quand je calibrerai l'imprimante, serai-je obligé de la connecter au PC pour modifier les pas/mm ou bien pourrai-je le faire directement à partir de l'écran de l'imprimante, quitte à modifier Marlin après dans le PC ?
Cordialement
Thierry
juste un truc, évites les fichiers de configuration de l'anet A6 si tu utilises une ramps, mauvaise déclaration de carte.
