bonjour,
avez vous un protocole lorsque vous commencez une nouvelle bobine genre :
mesure du filament
tour de chauffe
etc
si oui quelles sont les pièces que vous imprimez pour tester les paramètres à ajuster ?
bonne journée
Une tour de chauffe peut être un bon départ si le filament réagi différemment en fonction de la température, mais en règle général j'y vais en mode YOLO et si ça ne passe pas je print une tour de chauffe..
pour utiliser les tours de chauffe et changer les températures il faut aller dans le g code via arduino ?
autant pour moi j ai trouvé le tuto
merci
Modifié (le) par sweex59
