Depuis quelques temps j'ai des trace qui apparaissent au début de chaque layers.
J'ai l'impression que ces traces sont due a la rétractation du filament qui créé des sorte de rides sur la couche externe de mes impression.
Voici mes réglages :
  • Nozzle 200 degrés
  • Bed a 60
  • Filament grossiste 3D (toujours stocké en sac hermétique)
  • Rétractation distance 5.10 mm
  • Vitesse de rétractation au maximum.
  • Reste des paramètres en PJ
J'ai désactivé le coasting pour ne plus avoir de dépôt de filament lors des mouvements mais ces traces sont toujours là ...
Avez-vous une idée ?
Après vérification, il s'agit du wipe qui semble créer un dépôt.
De plus le filament n'est pas de très bonne qualité ce qui créer une extrusion inégale.
  • 1 year later...
Je rencontre exactement le même problème que toi.
Il semble que tu aies trouvé la solution, par contre je ne comprends pas ce qu'est le wipe.
Pourrais-tu m'en dire plus sur la solution qui t'a permis de remédier à ce problème stp ?
Merci d'avance !
