Bonjour tous, je m'explique, j'arrive bien à lancer une extrusion propre via simplify 3D par example en utilisant les Jog Controls.
Aussi, j'ai un start Gcode qui fait un bed level puis une extrusion sur un ligne droite afin d'avoir une buse bien propre, ça ça marche aussi.
Et la ou je ne comprend plus rien, c'est durant l'impression, donc juste après de start gcode, je n'ai plus aucune extrudion, j'ai un titan aéro et la roue crantée ne tourne plus de tout?! WTF!
Extrait de G-code sur le fameux cube de calibration, je déséspère la ;-(
;FLAVOR:Marlin
;TIME:871
;Filament used: 2.40699m
;Layer height: 0.4
;Generated with Cura_SteamEngine 3.6.0
M140 S70
M105
M190 S70
M104 S225
M105
M109 S225
M82 ;absolute extrusion mode
M75 ; Start Print Timer and Engage Fil Sensor if USB Printing
G92 E0 ; Reset Extruder distance to 0
G1 E-2 ; Retracts filament to prevent blobs during probing
M84 E ; Disable E Motor for probe accuracy on direct drive systems
G28 ; home all axes
G28 Z ; home Z to get more accurate Z position
G29; EZABL mesh generation
G4 S10; wait for heaters to recover
M117 Purge extruder
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
G1 X0.1 Y100.0 Z0.3 F750.0 E15 ; draw 1st line
G1 X0.4 Y100.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F750.0 E30 ; draw 2nd line
M117 Printing.....
G92 E0
G1 F2400 E-5
;LAYER_COUNT:51
;LAYER:0
M107
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F3600 X101.828 Y101.717 Z0.4
M204 S500
M205 X20 Y20
;TYPE:SKIRT
G1 F2400 E0
G1 F1350 X102.43 Y101.183 E0.08029
G1 X103.082 Y100.711 E0.16061
G1 X103.778 Y100.306 E0.24096
G1 X104.51 Y99.972 E0.32124
G1 X105.272 Y99.713 E0.40155
G1 X106.055 Y99.53 E0.48178
G1 X106.853 Y99.426 E0.56208
G1 X107.5 Y99.4 E0.62669
G1 X127.5 Y99.4 E2.6223
G1 X128.304 Y99.44 E2.70262
G1 X129.1 Y99.56 E2.78294
Donc pour résumer, les deux lignes avec le commentaire "draw 1st line" et "draw 2nd line" fonctionnent parfaitement. après cela je n'ai plus acune extrusion.
Une idée?
Modération : @blodygard j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Hello,
Pourquoi il y a cette ligne ?
Les M205 sont trop proches.
Changer le jerk pour une ligne ne fait pas grande différence.
Idem pour les M204?
D'ailleurs, 5 000 pour le premier M204 est beaucoup trop elevé.
M204 S5000
M205 X30 Y30
M204 S500
M205 X20 Y20
il y a 52 minutes, Yo' a dit :
Hello,
Idem pour les M204?
M204 S5000
M205 X30 Y30
M204 S500
M205 X20 Y20
Merci, alors pour ta première question j'ai un capteur capacitif et les moteurs ainsi que la chauffe sont coupé pour ne pas interférer pendant le leveling, mais ça  n'a pas d'impact   (sauf omission de ma part) car les les 2 lignes de purges son bien imprimées juste après. ==:>
G1 X0.1 Y100.0 Z0.3 F750.0 E15 ; draw 1st line (aucun probleme)
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F750.0 E30 ; draw 2nd line (aucun problème)
Pour tout les reste de tes remarques, c'est généré par Cura, tu penses que ca peut etre la root cause?  pourtant je n'avais jamais eu ce probleme avant et je n'utilise que Cura
Modifié (le) par blodygard
Non, c'est juste que ces lignes n'ont aucun intérêt à être en double.
Lors du début de l'impression (je ne parle pas de la purge), quelle est la température de la buse ?
ah j'oubliais ma ender 3 est bien upgradé : MLS Gen L, TMC 2208 (standalone), sonde capcitive donc....
Au début j'avais mis un firmware TH3D, mias franchement très mal foutu pour une imprimante custo. J'avais le meme problème.
je suis passé sur du Marlin 1.1.9 Bugfix patch et j'ai tjrs le meme problème. Je soupçonnais le firmware mais vu que la purge imprime bien... je ne sais plus trop.
Ouaip, c'est pas commun.
il y a 10 minutes, blodygard a dit :
225° bien au dessus de la sécurité Marlin 😉
Tu lis dans mes pensées 😄
Il faudrait supprimer les commandes inutiles
M117 Printing.....
G92 E0 -- En double, aucun déplacement de E depuis le dernier G92
G1 F2400 E-5
;LAYER_COUNT:51
;LAYER:0
M107 -- les ventilos n'ont pas été activé -- les arrêter n'a aucun intérêt
M204 S5000 -- cette valeur sera écrasée 3 lignes plus bas
M205 X30 Y30 -- idem
M204 S500
M205 X20 Y20
Vérifie dans ton Gcode si tu n'as pas un M92 E0  qui traîne.
Hello, après plusieurs tests j'ai l'impression que ce sont les G0 qui causent ce problème, aucune idée du pourquoi?!
