Bonsoir à tous et Joyeux Noel 🙂
J'avais constaté depuis quelques temps une finition pas top sur mes pièces imprimées mais je ne m’inquiétais pas trop. Après changement de filament, la clairement , je voyais que j’étais en sous extrusion .
J'ai donc fait un contrôle d'extrusion : pour 100mm demandé , 75 de sorti ! 🤔
J'ai contrôlé le pignon, roulement, ressort mais tout est ok .
Je branche donc le même ensemble sur une autre carte MKS V1.5 ( la même donc que j'ai dans mon imprimante ) , je verse le même firmware , et la , nickel , 100mm de sorti pour 100mm demandé .
J'en conclus donc que ma mks d'origine commence à perdre la boule ...
Les solutions existent : utiliser le port E1 au lieu de E0 , changer la carte ( vu que j'ai la même en rab ) , passer un ramps , bref , c'est pas le soucis .
Ce que j'aimerais comprendre , c'est comment on peut en arriver à "perdre" comme ça des pas ? faiblesse de l’électronique ? composant en train de lâcher ?
Si jamais vous avez des idées , welcome 🙂
Modifié (le) par pascal_lb
Problème reglé 🙂
Mauvais step/mm en dur dans l'eeprom , et à force de tester des trucs , j'ai du faire un reset à un moment donné et ça a repris les mauvaises valeurs ...
