Bonsoir
Je suis nouveau dans le DIY, mais je n'ai pas de problème d'impression avec les Ultimakers du Techshop et la Dremel 3D45 du boulot. Donc je me suis lancé !
j'ai acheté une imprimante 3D FlyingBear P905X, que je contrôle via  Repetier-Host 2.1.3.
1 ) J'ai des problèmes de sous extrusion, mon débit est à 93% sous Repetier-Host, c'est presque OK, si j'utilise Cura avec la carte SD je suis à 160% et ce n'est pas encore suffisant... Une idée?
2 ) Qu-est ce que c'est le Parfum G-Code ? Dans Cura j'ai Marlin
Merci d'avance pour votre aide.
Modération : @LeonTheCleaner j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
J'ai commencé le tuto de J-Max.fr (Calibrer son extrudeur aux petits oignons), sous Repetier-Host, je demande 100mm et j'ai 98.5, donc c'est presque bon, pourquoi j'ai un écart énorme entre Cura et Repetier-Host?
