bonjour,
Je viens d'acheter une imprimante 3D tronxy x5s mais une fois monté une mauvaise surprise m'attendais. le moteur de l'extrudeur refuse de fonctionner. cependant si j'échange les câbles et en branchant l'extrudeur à l'axe Y il marche très bien, le moteur fonctionne parfaitement. J'ai aussi tester le câble de l'extrudeur mais il fonctionne très bien ! Bref je vois pas quoi faire.
Auriez vous eu ce problème et auriez vous une solution ?
Merci d'avance
Bonjour à tous,  @cyril27310
L'extrudeur ne peut extruder que si la tête a atteint sa température de fonctionnement. C'est une sécurité.
Une fois ça vérifié, il va te falloir contacter ton marchand.
En attendant de trouver une médiation auprès de lui, et pour calmer la frustration que tu dois ressentir, tu peux brancher ton extrudeur sur la prise E1 au lieu de E0
Enfin je te dis ça en voyant la photo de la carte mère ici >>>>>
Si c'est la même ça peut marcher
merci, je vais essayer tout de suite pour la température.
Malheureusement ce n'est pas la même carte électronique ni la même imprimante j'ai la gamme d'au dessus il me semble. et il n'y a qu'un seul port E ...
Donc prions pour la température
Ce fut un réel plaisir
Ceci étant dit, tu as le droit de passer par la case présentation pour préciser ton pedigree, ta région, éditer ton profil pour y mettre ton imprimante toussa toussa
