Bonjour.
Je vient de monter mon imprimante 3d Anet A8.
Plusieurs problème m'arrive.
J'ai suivie le montage a la lettre mais à la mise en route les capteurs de fin de course sont tous inverser.
Le moteur de monter vertical droite ne fonctionne pas, le moteur central (avec la buse) va à l'opposer du capteur (capteur a gauche et le moteur part a gauche).
que doit je faire svp.
Merci part avance.
