Ludovic FAMERY Posté(e) Décembre 29, 2018 Posté(e) Décembre 29, 2018 Bonjour. Je vient de monter mon imprimante 3d Anet A8. Plusieurs problème m'arrive. J'ai suivie le montage a la lettre mais à la mise en route les capteurs de fin de course sont tous inverser. Le moteur de monter vertical droite ne fonctionne pas, le moteur central (avec la buse) va à l'opposer du capteur (capteur a gauche et le moteur part a gauche). que doit je faire svp. Merci part avance.
Andréa Posté(e) Décembre 29, 2018 Posté(e) Décembre 29, 2018 Bonjour, aurait tu des photos du câblage et une vidéo de la mise en route de ton imprimante ?
